前  言
工业自动化作为智能制造的核心载体,正加速渗透汽车制造、新能源装备、工业机器人、智能物流等关键领域。在这些场景中,生产环境普遍存在强电磁干扰、极端温度、剧烈振动、粉尘水汽侵蚀等恶劣条件,而工业级互连技术(连接器、电缆及线束组件)作为设备之间数据、电力与信号传输的“神经脉络”,其可靠性直接决定了产线的运行效率、产品良率与安全等级。
根据MIR DATABANK数据显示,2025年中国工业自动化市场规模约2800亿元。尽管面临短期波动,但工业4.0、设备更新周期及绿色低碳政策持续驱动行业复苏。与此同时,工业级互连市场作为其核心配套,2024年全球规模达到218亿美元,其中工业自动化领域占比超45%,预计2026年将突破280亿美元,年复合增长率(CAGR)超12%。
在这样的大背景下,工业级互连技术不再仅仅是“连接电路”的附属品,而是保障生产效率、数据完整性与系统安全的核心战略资产。本报告聚焦工业自动化领域,深入探讨在有干扰、有防护要求的严苛场景下,如何选择和应用耐用的互连解决方案,并结合市场数据与TE Connectivity(泰科电子)、Molex(莫仕)、Amphenol(安费诺)三大全球龙头的差异化解决方案,为工程师、采购者及行业从业者在工业场景互连产品选型与系统设计提供专业参考。
定义概述
工业级互连技术基础知识
  • 核心定义
    工业级互连技术是指面向工业自动化场景,满足恶劣环境适应性、高可靠性与长寿命要求的互连解决方案,核心包含三大组件:
    (1)连接器:实现设备模块之间(如PLC、传感器、机器人关节)的快速插拔与固定传输,是互连系统的“接口节点”;
    (2)电缆:承载数据、电力与信号传输的核心载体,分为数据电缆、电力电缆、混合信号电缆;
    (3)线束组件:经定制化加工(压接、屏蔽、密封)的电缆组合,适配特定场景的布线与安装需求。
    与消费级互连技术相比,工业级产品核心差异在于环境适应性、机械强度与稳定性:消费级产品侧重小型化与低成本,而工业级产品需优先满足抗振动、宽温、EMC屏蔽、高IP防护等核心指标。
  • 恶劣环境核心挑战
    工业自动化场景的恶劣条件可归纳为五大类,它们直接决定了互连技术的选型标准:
  • 关键性能指标
    选型时需重点关注以下核心指标,确保适配场景需求:
    (1)环境密封性与防护等级:工业连接器必须具备抵御粉尘、液体和油污侵入的能力。通常IP67及以上的防护等级是该领域的入门标准,确保连接器在短暂浸水或高压冲洗下仍能正常工作。例如,常见的M8、M12圆形连接器,其设计初衷就是为了在充满冷却液和切屑处理的加工环境中生存。
    (2)抗电磁干扰(EMI)能力:工业现场往往密布着变频器、大功率电机和焊接设备,这些是强大的电磁干扰源。为了确保传感器信号和高速工业以太网数据的准确传输,互连产品必须采用多层屏蔽结构设计和高纯度铜导体,以抵御外部噪声。
    (3)机械与环境耐久性:包括抗振动(如EIA-364-28D标准测试)、耐高低温冲击(通常要求-40℃至+125℃)、耐化学腐蚀(如切削液、润滑油)以及高插拔寿命。特别是在机器人的关节部位,线束还需要具备高柔性和抗扭转疲劳的特性。
    (4)预铸与模块化设计:为了简化现场安装并减少接线错误,I-O预铸连接线(如预铸M12线束)成为了关键部件。它将连接器与线缆通过注塑成型为一体,极大地提高了抗拉强度和密封可靠性。
  • 未来趋势:趋于智能化
    基于6G 商用、半导体先进制程、工业物联网普及等因素,智能化成为核心发展方向,仪器将集成AI算法与大数据分析功能,实现自主决策与远程运维。精密测量技术将呈现“模块化普及”与“软硬深度融合”两大核心趋势。
    1、未来的精密测量仪器将像搭积木一样,采用‌功能模块化设计‌。核心功能被封装成标准化模块,用户可根据需求灵活组合,快速构建专属系统。这能‌缩短开发周期‌、‌降低升级成本‌,并支持现场快速配置,适应多变的测量场景。
    2、虚拟仪器与硬件的深度融合。虚拟仪器(VI)将‌软件定义仪器‌的理念推向深入。通过强大的软件平台和通用硬件,VI能实现传统硬件难以企及的复杂算法和实时处理。
市场分析:增长背后的驱动力
  • 市场规模与预测
    全球工业自动化及数字化转型的浪潮,直接推高了工业连接市场的需求。根据Fortune Business Insights市场研究预测,全球工业连接市场预计将从2026年的830.3亿美元增长至2034年的1290亿美元,预测期内复合年增长率(CAGR)为5.66%。其中,工业自动化领域占据近半份额。
    (1)驱动因素:智能制造、工业4.0、移动机器人、产线数字化转型,推动着互连产品向高防护、抗干扰、小型化、高速率、预组装化升级,恶劣环境专用互连组件增速显著高于行业平均水平。
    (2)细分视角:若聚焦于“工业网络解决方案”这一更具体的领域,其增长更为迅猛。2026年该细分市场规模估计为364.7亿美元,随着OT(运营技术)与IT(信息技术)网络的加速融合,预计到2031年将以19.12%的复合年增长率飙升至874.7亿美元。
  • 硬件占据主导,软件定义未来
    在市场份额构成中,硬件(包括连接器、工业电缆、交换机和网关)占据了约46%-60%的份额,反映出恶劣环境下对物理层连接的刚性需求。
    值得注意的是,这些硬件并非普通商用产品,而是经过加固设计,能够在高温、振动和灰尘中持续运行的专用设备。然而,随着网络复杂度的提升,连接管理软件和服务的增速正在超越硬件,预示着未来互连技术将是“物理层+数据层”的融合解决方案。
  • 区域格局
    按区域划分,亚太地区凭借中国“智能制造”政策的推动、日本完善的电子制造生态,以及印度和东盟国家的崛起,占据了全球约29%的市场份额,成为了工业连接技术的增长引擎。其中,中国占该市场近14%的份额,是亚太地区最大的贡献者。
    而北美和欧洲受益于现有工厂的升级换代和对网络安全的严格监管,保持着高质量的市场存量。其中,北美占全球工业连接市场约33%的份额,欧洲占28%左右。
    世界其他地区则约占工业连接市场的10%,这主要由石油和天然气,以及发电行业推动。
行业趋势:工业互连的四大演进方向
  • 从现场总线到工业以太网的全面迁移
    传统的DeviceNet、PROFIBUS等现场总线正在迅速被基于以太网的PROFINET和EtherNet/IP所取代。数据显示,以太网已占新制造网络安装量的73%,远高于2020年的45%。这一趋势对连接器提出了更高的带宽要求(需支持千兆甚至更高),同时要求在保持紧凑尺寸的前提下,实现更强的抗干扰性。
    TE Connectivity以电磁兼容优化、全链路可靠性、空间高效利用为核心,覆盖工业自动化全场景互连需求,是工业以太网与抗干扰连接的标杆厂商。其全新推出的SNK系列可插拔动态连接器,结合了DIN导轨端子块技术和动态连接技术,专为恶劣环境下的工业自动化设计。这款产品的核心优势在于允许面板小型化,增加布线灵活性,并创建更可靠的连接。通过将接线端子的便捷性与动态连接器的抗震性结合,SNK系列有效解决了控制柜内部空间有限与布线复杂的矛盾。
  • 高功率密度与电源连接的革新
    随着机器人手臂、大型伺服驱动器及AGV/AMR的普及,设备对功率的需求激增,传统的电源连接方案在散热和效率上面临瓶颈。因此,低阻抗、大电流的连接器成为了研发重点。例如,能够承载更高电流并具备触觉反馈锁定机制的连接器,正在成为确保高负载应用稳定运行的关键。
    面对工业设备对高功率密度的需求,Molex推出了PowerWize 3.40mm大功率互连器件。该系列采用了创新的COEUR插座技术,通过多触点束设计显著降低阻抗和功率损耗,载流能力高达75A。其正向锁定插头和插座提供的触觉和听觉反馈,确保了在高振动环境下的牢固插配,非常适合机器人、数据中心的电源分配,以及大型工厂设备。
  • ⽆线连接的补充与融合
    虽然有线连接因其确定性和抗干扰性仍占主导(约58%的份额),但工业无线(特别是私有5G和Wi-Fi 6)正在以超过25%的增速在特定场景(如移动设备、难以布线的远程站点)中作为补充。这要求线缆组件本身也要适应这种融合,例如用于连接无线模块与外部天线的IP67级坚固线缆组件,在工程机械和农用设备中的应用越来越广泛。
    为了应对这一趋势,Amphenol近期扩展了其预配置线缆组件组合,新增了MMCX系列线缆组件。这些组件的特别之处在于,它们采用了坚固耐用的IP67级SMA、TNC及N型直式插头,基于灵活的RG-174电缆设计。这种设计允许从面板外部连接threaded接口,将板载MMCX接口的紧凑性与外部连接器的耐用性结合。
  • 小型化与轻量化
    设备集成度的提高,迫使连接器必须在更小的空间内实现更多功能。微型连接器在保持高可靠性的同时,减小了设备的尺寸、重量和功耗,这对于机器人和移动设备至关重要。
    Molex聚焦模块化设计、小型化高密度、耐介质腐蚀,针对柔性制造、移动设备、油冷工况推出了定制化方案,其Brad Connectivity产品线主打“极端工况下的稳定连接”,是工业传感器、伺服、机器人、分布式IO的主流选型,尤其适合需要长期稳定、低维护、耐介质的柔性产线与设备。
结 论
  • 工业自动化的深度发展,正在将互连技术推向舞台中央。无论是TE Connectivity通过SNK系列实现的机电融合,还是Molex通过PowerWize解决的高功率痛点,亦或是Amphenol在强固无线连接上的突破,均指向同一个方向:在恶劣的工业环境下,连接技术必须从“可用”走向“极致可靠”。
    展望未来,随着工业物联网、边缘计算和AI的进一步渗透,连接器与线束将不再是无源组件,它们将成为智能系统感知环境、传递决策的第一道关口。对于工程师而言,深入理解应用场景,遵循严格的选择标准,依托以TE Connectivity、Molex、Amphenol为代表的技术领先厂商,将是构建高效、稳定、安全的智能工厂的基石。
行业发展趋势
图:2021-2034年全球工业互连市场规模(10亿美元)
数据整理:Fortune Business Insights
产品推荐
连接器
电缆
行业动态
  • Molex莫仕扩展eHV60连接器产品组合,确保电动和混合动力汽车的安全、可靠和高效的电气连接
    全球电子领导者和连接创新者Molex莫仕推出了其eHV高压连接器和端子系列产品组合中的首款产品,该产品组合旨在为纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的辅助和主要系统中的高压电源电路提供安全可靠的高性能电气连接。该系列的首款产品是eHV60高压汽车连接器,它非常适合连接辅助高压电路,例如直流/直流转换器、车载充电器、电动压缩机和e-axle电驱动桥。
  • 连接器矩阵:构建综合性电动车充电基础设施的核心支撑
    随着电动汽车渗透率的快速提升,充电基础设施正朝着“全域覆盖、多场景适配、高功率兼容”的综合性方向发展。作为充电站与车辆的关键接口,连接器的选型、组合与技术升级直接决定了充电网络的实用性、安全性与兼容性。当前全球已形成多套区域化充电标准,如何通过一系列连接器的科学配置,破解不同场景、不同车型、不同功率的充电需求矛盾,成为行业亟待解决的核心课题。
  • 以太网变压器到RJ45连接器走线:阻抗控制的核心疑问与解答
    在以太网接口设计中,变压器与RJ45连接器之间的走线看似简短,却成为众多硬件工程师的困惑焦点。为何这段距离仅数厘米的走线需要严格控制阻抗?100Ω差分阻抗的标准从何而来?实际设计中常见的阻抗疑问背后,是信号完整性、电磁兼容与行业标准的多重约束。本文将针对核心疑问展开解析,为工程实践提供清晰指引。
  • 在电力系统自动化领域,通讯接口是实现设备间数据交换的核心桥梁
    消弧线圈自动调谐装置作为现代配电网的关键设备,其高效运行依赖于可靠的通讯接口技术。RS-232与RS-485作为两种经典的串行通讯标准,在电力自动化系统中扮演着重要角色。
