在这个由数据驱动的时代,数据中心已成为全球数字经济的核心支柱。从谷歌的智能搜索到亚马逊的电商帝国,从脸书(Meta)的社交网络到英伟达的AI训练,这些科技巨头的服务均依赖于数据中心的强大算力支持。然而,随着全球数字化转型加速,特别是生成式AI爆发式增长,数据中心正面临着算力密度与能耗挑战的双重考验。以Meta为例,其在全球拥有超过120个数据中心,2024年总耗电量达120太瓦时(TWh),占美国全年发电量的2.3%;预计到2030年,其数据中心电力消耗将占全球总发电量的2.3%。这一数据为行业敲响了能效升级的警钟。
在此背景下,绿色低碳转型已成为全球数据中心发展的必然方向。国家发展改革委等部门印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出,到2025年底全国数据中心平均电能利用效率需降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%。目前,业内已有部分企业率先展开实践。例如,阿里云自建数据中心清洁电力使用比例达56.0%,PUE降至1.200的亚洲领先水平,并通过余热回收为市政供热减少标煤消耗;华为与中国能建合作打造的庆阳大数据中心,以全间接蒸发冷却方案成为“东数西算”标杆项目;中国移动苏州液冷机房试点将PUE降至1.25以下,散热能耗降低50%以上。
技术创新与高效器件应用,是实现能效目标的核心路径。为助力行业突破高能耗瓶颈,本报告将聚焦数据中心节能升级需求,重点推荐一批关键支撑产品,涵盖恩智浦(NXP)、安森美(onsemi)、Microchip等企业的MCX及电源管理器件,以及Molex、TE Connectivity、Vishay等品牌的存储器连接器与晶体管,旨在为数据中心绿色化、高效化转型提供选型参考。
数据中心(Data Center)是为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,对数据进行集中存储、计算和交换,是云计算底层最核心的基础设施。数据中心包含以服务器为代表的IT算力设备,以及为了保障IT设备正常运行的基础支撑设施,如供配电系统、制冷系统等。
互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)是专门提供互联网基础服务的数据中心。它们是数据中心的一种类型,专注于托管客户的网络硬件和提供互联网接入服务。
现在的数据中心普遍都接入互联网,以互联网业务为主,所以,叫“IDC”也更准确。
从作用上来看,数据中心就是一个超大号的机房,里面有很多很多的服务器,专门对数据进行集中管理(存储、计算、交换)。数据中心是像水电厂一样的重要基础设施,是数字经济的动力引擎,也是国家和社会发展的支撑底座。
高可靠性、高安全性和高性能是云时代数据中心基础设施的4个主要特征
在高可靠性方面,数据中心通常采用冗余设计,包括两路市电、备用发电机、储备电池、冗余配电、多路网络连接等,以确保数据中心的持续运行。
在高安全性方面需要具备三大防护能力。首先是设备安全防护,主要包括:地址气候适宜,电力保障稳定,物理隔离,结构固化;视频监控系统,实时监测环境异常并联动报警。其次是网络安全防护,包括:加密认证技术,通过生成加密代码对用户上传的信息进行加密传输,并与数据持有方的人脸代码比对,500毫秒内完成验证,保护数据的安全和隐私等。最后是运营安全防护,主要包括:定期备份数据,确保灾难恢复能力。合规管理,严格执行数据访问控制、身份验证及安全审计制度。
最后,在高性能方面,数据中心通常采用高性能的服务器和存储设备,以提供快速的数据处理和响应能力。
AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。AI加速与能源优化对于数据中心的意义一句话可以概括为:让每一瓦特承载更多算力,让数字世界坚定运行!
AI 加速技术通过引入专门的硬件加速器,如 GPU、FPGA和 ASIC等,能够显著提升数据中心的计算能力。
能源优化技术通过智能调度、动态调整设备功率、优化冷却系统等方式,减少数据中心的能源消耗,降低运营成本,同时减少对环境的影响。
AI 加速与能源优化相互结合,能够实现数据中心资源的更高效利用。
AI加速推动智算产业蓬勃发展,数据中心作为核心算力的基石,面临安全性、高功率、高能耗的挑战。
安全可靠成为第一核心诉求。数据中心建设需要考虑成本,但是安全可靠更是重中之重,包括器件、产品、架构、服务、运维等全生命周期的安全可靠,才是真正的低成本。
隔离式架构是保障算力设施安全的优先选择。隔离式架构本质是实现强电和机房的隔离。强电优先选择室外拉远部署,故障区域风险小;强电在主机房内部署时,需要隔离化。
AI将显著提升数据中心运维的主动安全。AI能使数据中心运维从传统的被动响应变为主动预防,在掉电预防、热失控预测、高温预防等方面发挥作用。
模块化架构是应对AI数据中心需求不确定性的关键。模块化架构需具备机房标准化、功能模块化、机电解耦化三大特征,实现核心子系统按需部署和弹性扩容。
子系统预制化是AI数据中心快速交付的有效手段。预制化生产效率高,现场交付更快捷。不过,子系统预制化并不是简单组装,而是解决方案产品化。
供电高效的价值不断凸显。从风冷到液冷,供电高效要从关注单机效率到关注并机效率,再到关注架构层面创新,实现整体能效的提升。
算电协同或将成为数据中心建设的新模式。数据中心耗电量持续增加,绿电直供将成为数据中心高能耗破局之选。电网协同可通过调频调峰实现更高出电率,实现综合效率最优解。
MCX、电源管理器件
MCXN947VDFT
IC MCX N94 150MHZ DUAL CORE NPU
NCP81567MNTXG
6+2 PHASE OUTPUT CONTROLLER WITH
PAC1934T-I/JQ
IC CURRENT MONITOR 1% 16UQFN
存储器连接器、晶体管
0480995701
LATCH ASSY FOR MINIPCI W/COVER
1717832-2
LATCH 52POS MINI PCI
SIHB15N60E-GE3
MOSFET N-CH 600V 15A D2PAK
数据中心作为数字经济的核心基础设施,其直流供电系统的电磁兼容性直接关系到服务器、存储设备及网络设备的稳定运行。在直流供电链路中,磁珠作为关键EMC元件,被广泛应用于抑制高频噪声、隔离敏感电路及防止干扰传播。然而,低DCR可减少直流功耗,但可能牺牲高频阻抗;高AC阻抗虽能有效抑制噪声,却会增大直流压降。这一矛盾在数据中心高密度、低功耗的发展趋势下尤为突出。
为了满足高速数据传输需求,数据中心蓬勃发展,在这个过程中光器件的作用变得越来越重要。实现电信号与光信号之间的高效转换需要精确的测试解决方案,尤其是用于对高度集成的光器件执行测试的解决方案。尽管这些器件的测试还面临严峻挑战,但已经有一些创新的解决方案能够提高测试效率和准确度。
“亚洲数据中心峰会暨产业展览会”为亚太区数据中心产业注入新动能。DCA 是美国知名峰会Data Center World的亚洲板块,结合国际经验与本地市场的需求,量身打造具区域特色的专业交流平台。香港作为亚洲展会的首站与旗舰展,凭藉连接大中华与北亚市场的地理优势,为展会系列写下精彩开章。
